Текущее время: 09 ноя 2026, 14:10
| Автор |
pyzha
Заголовок сообщения: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.  Добавлено: 15 дек 2018, 00:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 15:13 Наличности на руках: 224.50
Сообщения: 302 Откуда: Алматы
Плата пришла паяная, паялась шим дежурки. Похоже погулялось 19в по 5 вольтовой силовой дежурке. Снял аудио, контроллер сд карты, сеть. Меняллись почти все шим, видео, хаб. Все питания поднимаются, биос прошивался, память и процессор менялись, все сигналы норм, Генерация на хабе и клок есть. CPU_PLTRST# поднимается. Потребление 1 ампер, но посткодов нет. Вроде должен стартовать, но что то затыкает. Прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации. |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.  Добавлено: 17 дек 2018, 00:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 131.59
Сообщения: 734 Откуда: Московская область
pyzha писал(а): Как проверить lpc? Имеется в виду наверное подпаять посткарту
