Текущее время: 03 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:23
Плата пришла паяная, паялась шим дежурки. Похоже погулялось 19в по 5 вольтовой силовой дежурке. Снял аудио, контроллер сд карты, сеть. Меняллись почти все шим, видео, хаб. Все питания поднимаются, биос прошивался, память и процессор менялись, все сигналы норм, Генерация на хабе и клок есть. CPU_PLTRST# поднимается. Потребление 1 ампер, но посткодов нет. Вроде должен стартовать, но что то затыкает. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:24
PM_DRAM_PWRGD_R ? На LPC что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:42
PM_DRAM_PWRGD_R 3.3 вольт. Как проверить lpc?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:53
pyzha писал(а):
Как проверить lpc?
Имеется в виду наверное подпаять посткарту
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:37
активность на LPC_AD.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:32
Посткарта показывает нули. LPC_AD я как понял нужно пощупать ослом? Что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:21
Мульт садил LPC_FRAME# и все LPC_AD. Мульт поменял и все завелось. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
в форуме Sony
Victor_2
11
4178
28 ноя 2018, 20:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (MBX-247 Quanta HK1) Не получается переделать на UMA
в форуме Sony
cyberland_remont
25 апр 2024, 23:18
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
11
4963
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
