Текущее время: 05 ноя 2026, 21:11
| Автор |
seregapplk
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала  Добавлено: 11 янв 2019, 19:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:22 Наличности на руках: 184.13
Сообщения: 439 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, я так понимаю память 1,35 и 0,7 есть на питание памяти, память заведомо рабочая L-ка, на дросселе питания памяти 16ом с ней и 600 без нее, тестер слотов обрыва не показывает, посты на вставленной в PCI-E карте не идут, моргает клокер только
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала  Добавлено: 11 янв 2019, 20:10 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
seregapplk писал(а): посты на вставленной в PCI-E карте не идут Шина LPC может быть и не распаяна на WLAN разъем. По схеме есть Debug Connector DB1, вот туда и подпаивайте пост-карту, проверив перед этим распаян ли RN6501.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала  Добавлено: 12 янв 2019, 12:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 127 Откуда: Казахстан
seregapplk писал(а): память заведомо рабочая L-ка, на дросселе питания памяти 16ом с ней и 600 без нее Так не бывает.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 янв 2019, 13:07 |
| Пользователь |
FLEET писал(а): Так не бывает. Согласен, с рабочим процессором не бывает, я нашел проблему, это точно комбаин. буду менять на амдшную платформу, клиент не потянет комбаин, подпаял пост карту, нет постов, вычитка биос есть, мульт менял, перефирию снимал,, есть плата донор,
