Текущее время: 23 июн 2024, 07:00
seregapplk
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 20:42 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, я так понимаю память 1,35 и 0,7 есть на питание памяти, память заведомо рабочая L-ка, на дросселе питания памяти 16ом с ней и 600 без нее, тестер слотов обрыва не показывает, посты на вставленной в PCI-E карте не идут, моргает клокер только
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
seregapplk писал(а): посты на вставленной в PCI-E карте не идут Шина LPC может быть и не распаяна на WLAN разъем. По схеме есть Debug Connector DB1, вот туда и подпаивайте пост-карту, проверив перед этим распаян ли RN6501.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
seregapplk писал(а): память заведомо рабочая L-ка, на дросселе питания памяти 16ом с ней и 600 без нее Так не бывает.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 14:07 |
FLEET писал(а): Так не бывает. Согласен, с рабочим процессором не бывает, я нашел проблему, это точно комбаин. буду менять на амдшную платформу, клиент не потянет комбаин, подпаял пост карту, нет постов, вычитка биос есть, мульт менял, перефирию снимал,, есть плата донор,
