Текущее время: 08 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:42
Доброго времени суток, я так понимаю память 1,35 и 0,7 есть на питание памяти, память заведомо рабочая L-ка, на дросселе питания памяти 16ом с ней и 600 без нее, тестер слотов обрыва не показывает, посты на вставленной в PCI-E карте не идут, моргает клокер только
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:48
Если посты не бегут то причем здесь ОЗУ? Другие напряжения нужно замерить и сигналы с мультиконтроллера.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:10
Шина LPC может быть и не распаяна на WLAN разъем.
По схеме есть Debug Connector DB1, вот туда и подпаивайте пост-карту, проверив перед этим распаян ли RN6501.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:33
ок я не углублялся в схему. но так и думал. завтра сделаю
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 10:22
подпаял, постов нет, проверил все основные напряжения, постов нет, муль заменил постов нет, похоже на комбаин?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:12
Там еще куча шимок есть которые могут сдохнуть. Смотри последовательность запуска. Повергуды, ресеты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Заметьте сопротивление на всех устройствах.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:20
Так не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:07
FLEET писал(а):
Так не бывает.
Согласен, с рабочим процессором не бывает, я нашел проблему, это точно комбаин.
буду менять на амдшную платформу, клиент не потянет комбаин, подпаял пост карту, нет постов, вычитка биос есть, мульт менял, перефирию снимал,, есть плата донор,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
5435
24 июл 2018, 14:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9333
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
8661
24 апр 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 21:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BiNaRs и гости: 29
