Текущее время: 14 ноя 2026, 09:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MS-7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:08
MS 7267 не проходит инициализацию с батарейкой биос, тоесть чтобы запустить её надо каждый раз сбрасывать cmos или не ставить батарейку вообще, и отключать и включать БП...
Такая штука, подскажите ...
 Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:32
Юг скончался , как вариант .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:00
ну то так загружется и нормально работает!... если б скончался то будет работать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:27
CMOS и скончался , настройки биос не сохраняет или сохраняет муть несуразную - по дефолту может работать сколько угодно .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:55
перешил биос дампом взятым отсюда- всё заработало как и положено!!!
Проблема в том что не видит диски sata... через ide всё нормально! где эти настройки? весь биос перерыл...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:59
Да вроде как включено , как IDE . Биос точно от своей материнки залили , а то 7267 у MSI как грязи https://www.msi.com:443/search/MS-7267/product/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 22:43
боюсь что дело не в биос, так как и на прошлом тоже невидно sata было...
да и при загрузке он как-то долговато думает, вроде шото ищет- а в итоге ноль...
шнурок и диск исправные- отпадает..
что еще проверить? х...зна
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 23:48
с такими симптомами вероятней всего юг, но можно было бы клокер перекинуть с донора, для большей уверенности ))
и более понятней будет о чем идет речь, если точно модель напишите.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:14
945GCM5-F V2
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:35
борду на вашу плату положил на файлообенник. пользуйтесь ))
проверьте выделенные элементы и сигналы на них, если в норме, то виновник юг.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:59
Zorro_R1
как себя чувствуют конденсаторы на плате?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:10
Lost code писал(а):
Zorro_R1
было пару поддутых возле батарейки биос- заменил!
сигналы померять нечем... напряжения см.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:33
ну я бы заменил и остальные, впрочем с Зорро спорить не буду :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:49
неочём.... :men:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:48
конечно, матери больше 10 лет, все кондеи как новые ещё...
Zorro_R1 писал(а):
неочём.... :men:
 Заголовок сообщения: Re: MS-7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 23:23
aleksros вам дал дельный совет, перекиньте клокер, потом посмотрим!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:16
Добрый день..
Та же беда..
Материнка не видит Sata жесткие диски.
Есть материнка Asus m3n78.. И она не видит Sata
Чипсет у материнки NVIDIA GeForce 8200.
Что было сделано: подкинут заведомо рабочий sata винт.., подкинут рабочий sata кабель. Прошит самый свежий bios. Заменена батарейка на новую. Выставлен в bios режим работы "Sata". Всё остальное работает норм.
Как вернуть к жизни Sata? Беда в NVIDIA GeForce 8200?
WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 06:58
может питание посмотреть на предмет заниженного напряжения, пульсаций, непропай разъёма?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 09:53
MS 7267 линии напрямую с юга идут, если не видит сата ,то значить юг, если клокер в норме.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 13:43
Focster
у вас совершенно другая модель и платформа, создавайте отдельную тему и так понятнее будет, кто кому отвечает.
а на вашей плате, вероятно дохнет мост. можно попробовать сделать термотест (высока вероятность что поможет). если нет - мост под замену (не думаю, что это целесообразно)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:35
Zorro_R1
Почти все опытные ремонтники когда-то нарывались на это. Теперь знают.
Прежде чем прошивать БИОС на мамках MSI следует прочитать текстовый файл в архиве с BIOS. Там содержится такая информация.
601-7267-010 BIOS version 1.x = 945GZM3-L
601-7267-020 BIOS version 3.x = 945GZM3-L
601-7267-030 BIOS version 5.x = 945GM3-F
601-7267-070 BIOS version 7.x = 945GM4-FI
601-7267-080 BIOS version 9.x = 945GCM5-F
601-7267-100 BIOS version 9.x = 945GM5-F
601-7267-110 BIOS version 9.x = 945GZM5-F
601-7267-130 BIOS version B.x = 945GZM6-LV
601-7267-140 BIOS version D.x = 945GZM6-L
601-7267-150 BIOS version C.x = 945GZM6-F
Номера 601-xxxxxxxxxxx находятся на приклеенном на дно материнки стикере. Соответствующую номеру версию и надо прошить. Иногда она находится в разделе с совсем другой моделью материнки. Это MSI...
Если прошить не ту версию BIOS, мамка стартует, с описанными выше глюками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходит инициализацию Samsung N8000
в форуме Samsung
l.detonator
22 июл 2017, 01:26
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1005px (1001px) не проходит инициализацию
dj_max_demon
20 июл 2017, 15:11
Sir-Sava_Sirius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (La-b162p) Не проходит инициализацию при наличии загрузочного диска/флешки
Urdmitriy
2353
31 авг 2018, 09:58
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
