Текущее время: 13 ноя 2026, 06:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите... |
MoneyBot
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...  Добавлено: 16 янв 2019, 13:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 18:39 Наличности на руках: 116.71
BMA писал(а): Юг скончался , как вариант . ну то так загружется и нормально работает!... если б скончался то будет работать?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...  Добавлено: 17 янв 2019, 00:14 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): с такими симптомами вероятней всего юг, но можно было бы клокер перекинуть с донора, для большей уверенности )) и более понятней будет о чем идет речь, если точно модель напишите. 945GCM5-F V2
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...  Добавлено: 18 янв 2019, 00:10 |
| Интересующийся |
Lost code писал(а): Zorro_R1 как себя чувствуют конденсаторы на плате? было пару поддутых возле батарейки биос- заменил! сигналы померять нечем... напряжения см.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...  Добавлено: 18 янв 2019, 18:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
конечно, матери больше 10 лет, все кондеи как новые ещё... Zorro_R1 писал(а): неочём....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MS-7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите... |
MoneyBot
