Текущее время: 01 июн 2024, 12:09
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите... Добавлено: 16 янв 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 206.62
BMA писал(а): Юг скончался , как вариант . ну то так загружется и нормально работает!... если б скончался то будет работать?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите... Добавлено: 17 янв 2019, 01:14 |
aleksros писал(а): с такими симптомами вероятней всего юг, но можно было бы клокер перекинуть с донора, для большей уверенности )) и более понятней будет о чем идет речь, если точно модель напишите. 945GCM5-F V2
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите... Добавлено: 18 янв 2019, 01:10 |
Lost code писал(а): Zorro_R1 как себя чувствуют конденсаторы на плате? было пару поддутых возле батарейки биос- заменил! сигналы померять нечем... напряжения см.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MS 7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите... Добавлено: 18 янв 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
конечно, матери больше 10 лет, все кондеи как новые ещё... Zorro_R1 писал(а): неочём....
