Текущее время: 11 ноя 2026, 20:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном. |
MoneyBot
pro100susanin
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.  Добавлено: 04 фев 2019, 10:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 11:36 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 22 Откуда: Астрахань
Ces69 писал(а): Попробуйте подключить гарнитуру,с нее будет работать? При подключение гарнитуры проблемы не наблюдается, но это не удивительно, т.к. у гарнитуры свой динамик.
stas707
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.  Добавлено: 07 фев 2019, 01:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 86 Откуда: кременчуг
ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ!!! какой проц уп катать ребол!??? вы че  на диктофон и камеру дугой микрофон он не один!! это не старые нокии и самсы где один микрофон у новых минимум 2 один внизу по класике в торой на плате возле камер например у айфонов вообще от 2 до 4 микрофонов! проверяй сразу микрофон пи обичном розговоре и на кромком, при громкой связи включается дугой микрофон ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- я ставлю микрофоны на ксиаоми и тд от айфонов у них чуствитильность и чистота супер так как бывает с новых с 10 бывало 4 только рабочих, сдуваю со шлейфов и ставлю и все гуд, ПРОШИВАТЬ СБРАСЫВАТЬ некогда не помогает заработать микрофону.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.  Добавлено: 08 фев 2019, 17:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
pk_master писал(а): Из купленных 5 штук заработал только третий  Думал если 3 не заработает КП менять придется))) повезло Мне браки ни разу не попадались. Микрофоны паяю всегда на сплав Розе. На плате оплеткой убираю припой - и делаю пятаки из сплава Розе. На микрофоне контакты залуживаю паяльником с проволочным свинцовым припоем. Затем ставлю его феном при температуре 140-180гр. В новых моделях смартфонах часто замечал, что выпаивается микрофон очень легко - легкосплавы.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.  Добавлено: 08 фев 2019, 20:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 янв 2019, 23:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
Специалистов тред За голосовую связь отвечает нижний микрофон. За всё остальное - микрофон шумоподавления на плате. Меняете его, на заведомо исправный. Если не поможет - меняете контроллер питания, если нет внешнего аудиокодека. Микрофоны цифровые, поднимите родной и отзвоните догори в диодке. Может обрыв, может порт в кодеке пробит. Когда снимите кп и микрофон проверьте линии на заниженное сопротивление (исключить обвязку). ps для упорных: во многие модели ставятся кп в которых аудиокодек встроенный.
