Текущее время: 11 ноя 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:43
Здравствуйте. Беда заключается в следующем, при звонке собеседник меня не слышит, но диктафон, камера, приложения и т. п. голос записывают, пробовал заменить микрафон на нижний плате, проблема осталась...
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 12:34
Прошить попробуйте, где то читал что помогает
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:15
Была подобна проблема с Ассусом, помог ребол проца
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:51
Попробуйте подключить гарнитуру,с нее будет работать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:47
При подключение гарнитуры проблемы не наблюдается, но это не удивительно, т.к. у гарнитуры свой динамик.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:50
Начать с малого, микрофон, межплатный шлейф, потом далее, КП, CPU.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:47
Xiaomi делали в нашем сервисе - не работал нижн.микрофон. Сам микрофон был живой (у него всего 2конт и еще масса). Сопротивление между одним из контактов и массой было меньше 200 Ом. Кондер мелкий был в утечке, на основной плате.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 01:50
ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ!!! какой проц уп катать ребол!??? вы че :sh_ok: на диктофон и камеру дугой микрофон он не один!! это не старые нокии и самсы где один микрофон у новых минимум 2 один внизу по класике в торой на плате возле камер например у айфонов вообще от 2 до 4 микрофонов! проверяй сразу микрофон пи обичном розговоре и на кромком, при громкой связи включается дугой микрофон
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
я ставлю микрофоны на ксиаоми и тд от айфонов у них чуствитильность и чистота супер так как бывает с новых с 10 бывало 4 только рабочих, сдуваю со шлейфов и ставлю и все гуд, ПРОШИВАТЬ СБРАСЫВАТЬ некогда не помогает заработать микрофону.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:58
Из практики,ребол кп не помогал. Только замена с донора. До проца дело не доходило еще.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:47
На Honor 9 (утопленный) Не работал микрофон. Стоит там как на Xiaomi Mi 4 (6 pin). Из купленных 5 штук заработал только третий :sh_ok: Думал если 3 не заработает КП менять придется))) повезло
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 17:42
Мне браки ни разу не попадались.
Микрофоны паяю всегда на сплав Розе. На плате оплеткой убираю припой - и делаю пятаки из сплава Розе. На микрофоне контакты залуживаю паяльником с проволочным свинцовым припоем. Затем ставлю его феном при температуре 140-180гр.
В новых моделях смартфонах часто замечал, что выпаивается микрофон очень легко - легкосплавы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 17:48
Заблокирован
Какой кп проц ставь микрофон ориг лучше с донора ,правильно говорят микрафоны купленные много брака,все услажняете ща тело распашите и потом его уже не сделаеш
отзвони цепь микрафона мож и керамика подсаживает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:42
Специалистов тред :ne_ne_ne:
За голосовую связь отвечает нижний микрофон. За всё остальное - микрофон шумоподавления на плате. Меняете его, на заведомо исправный. Если не поможет - меняете контроллер питания, если нет внешнего аудиокодека. Микрофоны цифровые, поднимите родной и отзвоните догори в диодке. Может обрыв, может порт в кодеке пробит. Когда снимите кп и микрофон проверьте линии на заниженное сопротивление (исключить обвязку).
ps для упорных: во многие модели ставятся кп в которых аудиокодек встроенный.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:08
Всем спасибо, в общем т. к. у телефона была проблема с разъемом и микрофоном, было решено заменить нижнею плату, на ней микрофон оказался не рабочий, следующий микрофон оказался тоже не рабочий, и только после того как решил попробовать все таки еще один микрофон, попался рабочий)
Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100 ( Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
Alex.Bu
08 фев 2026, 18:57
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GLOBAL NAVIGATION GN301
mikha26i61
5063
15 янв 2017, 16:33
mikha26i61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 20 lite (global version) помогите идентифицировать элемент.
в форуме Huawei
Vitalie68
10 мар 2024, 08:37
katss6045 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка GMT (Global Mixed-mode Technology)
felix2604
02 июн 2024, 12:34
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi 4 pro проблема с PMI8952 и питанием дисплея
в форуме Xiaomi
vsepo4inim
27 фев 2019, 15:43
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
