Текущее время: 26 июн 2024, 19:19
pro100susanin
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 11:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97388_1549184673.png) |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 12:36 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Астрахань
Ces69 писал(а): Попробуйте подключить гарнитуру,с нее будет работать? При подключение гарнитуры проблемы не наблюдается, но это не удивительно, т.к. у гарнитуры свой динамик.
stas707
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2019, 02:50 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/av-7.jpg) |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 20:27 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 85 Откуда: кременчуг
ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ!!! какой проц уп катать ребол!??? вы че ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) на диктофон и камеру дугой микрофон он не один!! это не старые нокии и самсы где один микрофон у новых минимум 2 один внизу по класике в торой на плате возле камер например у айфонов вообще от 2 до 4 микрофонов! проверяй сразу микрофон пи обичном розговоре и на кромком, при громкой связи включается дугой микрофон ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- я ставлю микрофоны на ксиаоми и тд от айфонов у них чуствитильность и чистота супер так как бывает с новых с 10 бывало 4 только рабочих, сдуваю со шлейфов и ставлю и все гуд, ПРОШИВАТЬ СБРАСЫВАТЬ некогда не помогает заработать микрофону.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2019, 18:42 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
pk_master писал(а): Из купленных 5 штук заработал только третий ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Думал если 3 не заработает КП менять придется))) повезло Мне браки ни разу не попадались. Микрофоны паяю всегда на сплав Розе. На плате оплеткой убираю припой - и делаю пятаки из сплава Розе. На микрофоне контакты залуживаю паяльником с проволочным свинцовым припоем. Затем ставлю его феном при температуре 140-180гр. В новых моделях смартфонах часто замечал, что выпаивается микрофон очень легко - легкосплавы.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2019, 21:42 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
Специалистов тред За голосовую связь отвечает нижний микрофон. За всё остальное - микрофон шумоподавления на плате. Меняете его, на заведомо исправный. Если не поможет - меняете контроллер питания, если нет внешнего аудиокодека. Микрофоны цифровые, поднимите родной и отзвоните догори в диодке. Может обрыв, может порт в кодеке пробит. Когда снимите кп и микрофон проверьте линии на заниженное сопротивление (исключить обвязку). ps для упорных: во многие модели ставятся кп в которых аудиокодек встроенный.
