Текущее время: 17 ноя 2026, 15:52
| Автор |
OnoreServes
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос  Добавлено: 14 мар 2019, 14:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 17:53 Наличности на руках: 79.07
Сообщения: 30 Откуда: Черновцы
Помогите правильно обрезать биос, обрезал первые 4 КБ, программатор ругает, выдает какие-то ошибки и не хочет записывать флешку. Скачанный биос с офф. сайта имеет размер 516 КБ.
Пробовал сравнить с оригинальным дампом, но совпадений нет, так как дамп состоит из сплошных косякозябр. Предполагаю, что нужно обрезать кусочек начала и концовку.
Материнка: Bolsena M/B 04243-1 48.4C501.011 На плате стоит чип RS480M.
Скачанный с офф.сайта файл прилагаю. P.S . прилагаю только ту версию, которою нужно мне, так как данная модель ноута имеет три версии в скачанном файле с сайта Acer.
Флешка PMC Pm39LV040-70JCE (512 KB)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос  Добавлено: 14 мар 2019, 15:30 |
Шейте, как есть, лишнее с конца обрежется само. Или, если программатор не кошерный, сами обрежьте конец до размера флешки.
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос  Добавлено: 14 мар 2019, 17:53 |
| Интересующийся |
Программатор TL806A. Еще забыл написать, что при считывании с флешки выскакивает ошибка ID ERROR, если убрать галочку в настройках (снизу, слева, в углу в ПО), то считывает с флешки.
Вложение: Error_1.png Вложение: Screenshot_3.png
Но записать прошивку не могу: и без галочки и с галочкой! ID флешки определяется как DD 7E (должно вроде состоять из 6 символов, а не из 4-х) Может есть какой то секрет, по прошивке этих древних флешек?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос  Добавлено: 14 мар 2019, 20:31 |
OnoreServes писал(а): ID флешки определяется как DD 7E (должно вроде состоять из 6 символов, а не из 4-х) Из двух. Вложение: PMC_ID.JPG 9D 3E должно читаться. TL866 флешки LPC / FWH поддерживает формально, для галочки, никто особо не проверял это дело. Судя по считанному ID - проблема с контактами в панельке, к каждому старшему разряду добавилось по 4. Добьетесь устойчивого считывания правильного ID - и все будет писаться и читаться. Но не думаю, что это поможет в ремонте данного аппарата.
