Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:11
Помогите правильно обрезать биос, обрезал первые 4 КБ, программатор ругает, выдает какие-то ошибки и не хочет записывать флешку. Скачанный биос с офф. сайта имеет размер 516 КБ.
Пробовал сравнить с оригинальным дампом, но совпадений нет, так как дамп состоит из сплошных косякозябр.
Предполагаю, что нужно обрезать кусочек начала и концовку.
Материнка:
Bolsena M/B
04243-1
48.4C501.011
На плате стоит чип RS480M.
Скачанный с офф.сайта файл прилагаю. P.S . прилагаю только ту версию, которою нужно мне, так как данная модель ноута имеет три версии в скачанном файле с сайта Acer.
Флешка PMC Pm39LV040-70JCE (512 KB)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:30
Шейте, как есть, лишнее с конца обрежется само.
Или, если программатор не кошерный, сами обрежьте конец до размера флешки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:53
Программатор TL806A.
Еще забыл написать, что при считывании с флешки выскакивает ошибка ID ERROR, если убрать галочку в настройках (снизу, слева, в углу в ПО), то считывает с флешки.
Но записать прошивку не могу: и без галочки и с галочкой!
ID флешки определяется как DD 7E (должно вроде состоять из 6 символов, а не из 4-х)
Может есть какой то секрет, по прошивке этих древних флешек?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:31
Из двух.
9D 3E должно читаться.
TL866 флешки LPC / FWH поддерживает формально, для галочки, никто особо не проверял это дело.
Судя по считанному ID - проблема с контактами в панельке, к каждому старшему разряду добавилось по 4. Добьетесь устойчивого считывания правильного ID - и все будет писаться и читаться.
Но не думаю, что это поможет в ремонте данного аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:31
Да, спасибо за грамотный ответ, как только определись как 9D 3E, все считывает и записывается на УРА!
Подымал немного микросхему вверх, чтобы был нужный контакт со всеми выводами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос
в форуме Поиск BIOS
valikzs
1607
08 июл 2022, 16:34
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
fredy-87
14
7007
17 май 2016, 16:35
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Научите обрезать биос Asrock
Extra
4219
15 мар 2022, 21:35
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос
в форуме Поиск BIOS
vitser
12
1634
12 дек 2021, 18:24
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2161er (daor33mb6f0 rev:f) Помогите обрезать
Jaroslav285
4102
09 июл 2016, 13:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
