Текущее время: 17 ноя 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:11
Помогите правильно обрезать биос, обрезал первые 4 КБ, программатор ругает, выдает какие-то ошибки и не хочет записывать флешку. Скачанный биос с офф. сайта имеет размер 516 КБ.
Пробовал сравнить с оригинальным дампом, но совпадений нет, так как дамп состоит из сплошных косякозябр.
Предполагаю, что нужно обрезать кусочек начала и концовку.
Материнка:
Bolsena M/B
04243-1
48.4C501.011
На плате стоит чип RS480M.
Скачанный с офф.сайта файл прилагаю. P.S . прилагаю только ту версию, которою нужно мне, так как данная модель ноута имеет три версии в скачанном файле с сайта Acer.
Флешка PMC Pm39LV040-70JCE (512 KB)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:30
Светлая память
Светлая память
Шейте, как есть, лишнее с конца обрежется само.
Или, если программатор не кошерный, сами обрежьте конец до размера флешки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:53
Программатор TL806A.
Еще забыл написать, что при считывании с флешки выскакивает ошибка ID ERROR, если убрать галочку в настройках (снизу, слева, в углу в ПО), то считывает с флешки.
Вложение:
Вложение:
Но записать прошивку не могу: и без галочки и с галочкой!
Вложение:
ID флешки определяется как DD 7E (должно вроде состоять из 6 символов, а не из 4-х)
Может есть какой то секрет, по прошивке этих древних флешек?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:31
Светлая память
Светлая память
Из двух.
Вложение:
9D 3E должно читаться.
TL866 флешки LPC / FWH поддерживает формально, для галочки, никто особо не проверял это дело.
Судя по считанному ID - проблема с контактами в панельке, к каждому старшему разряду добавилось по 4. Добьетесь устойчивого считывания правильного ID - и все будет писаться и читаться.
Но не думаю, что это поможет в ремонте данного аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:31
Да, спасибо за грамотный ответ, как только определись как 9D 3E, все считывает и записывается на УРА!
Подымал немного микросхему вверх, чтобы был нужный контакт со всеми выводами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос
в форуме Поиск BIOS
valikzs
2616
08 июл 2022, 15:34
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N22C1 Помогите обрезать дамп для мульта
в форуме Поиск BIOS
seregaa_fomin
17
619
04 окт 2026, 20:12
seregaa_fomin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Научите обрезать биос Asrock
Extra
7048
28 янв 2025, 21:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос
в форуме Поиск BIOS
vitser
12
2602
12 дек 2021, 17:24
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Здравствуйте! Как обрезать BIOSы!!! Помогите пожалуйста!
в форуме Asus
murrboss1
10190
22 мар 2018, 21:12
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, i001546, jnovikov2008, kakras, pcm-nn, R9VV, UT3QI, vinny и гости: 90
