Текущее время: 20 ноя 2026, 08:45
| Автор |
rilya
Заголовок сообщения: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита  Добавлено: 14 мар 2019, 20:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 18:53 Наличности на руках: 336.10
Сообщения: 538 Откуда: Rome
Пришел залитый, пробит хаб по 3,3. Заменен на новый. Стал реагировать на кнопку, потребление 150мА. Поднимается дежурка, choke7, choke8, choke3, pl3. pl8, питание проца и видика по нулям. Насколько понял из схемы pl8 поднимается после видика. bios прошит. Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Нужен пинок в нужную сторону
MoneyBot
Заголовок сообщения: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита |
MoneyBot
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита  Добавлено: 15 мар 2019, 17:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
rilya писал(а): Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Пока проц не заведется, на видике ничего не будет..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита  Добавлено: 15 мар 2019, 19:23 |
rilya писал(а): bios прошит Дампы с оффсайта прошейте, там полные и чистые дампы, а не лишь бы что? Если после прошивки проц не поднимет питания ядер, то... Rublin писал(а): Проц труп..
