Текущее время: 19 ноя 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:21
Пришел залитый, пробит хаб по 3,3. Заменен на новый. Стал реагировать на кнопку, потребление 150мА. Поднимается дежурка, choke7, choke8, choke3, pl3. pl8, питание проца и видика по нулям. Насколько понял из схемы pl8 поднимается после видика. bios прошит. Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Нужен пинок в нужную сторону
 Заголовок сообщения: Re: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:12
Проц труп..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:19
поменял проц (правда с донора, но с залитого) все точно также 1 в 1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:11
Пока проц не заведется, на видике ничего не будет..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:10
На шине проца енейбл и питание приходит. Я так понимаю что на SVID должен идти обмен, но там тишина.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:23
rilya писал(а):
bios прошит
Дампы с оффсайта прошейте, там полные и чистые дампы, а не лишь бы что?
Если после прошивки проц не поднимет питания ядер, то...
Rublin писал(а):
Проц труп..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge62 (16j51) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
dobry
14
7213
03 авг 2017, 13:19
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-GP62-6CF-466RU (ms-16j51) Дамп KB9028Q
в форуме MSI
bnbend
07 ноя 2018, 17:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл.
в форуме MSI
Morsalis
21 авг 2017, 15:16
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
5792
16 мар 2018, 16:29
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в
в форуме MSI
Digidoid
12
7738
01 фев 2018, 14:15
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
