Текущее время: 16 май 2024, 06:52
rilya
Заголовок сообщения: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита Добавлено: 14 мар 2019, 21:21 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08
Сообщения: 407 Откуда: Rome
Пришел залитый, пробит хаб по 3,3. Заменен на новый. Стал реагировать на кнопку, потребление 150мА. Поднимается дежурка, choke7, choke8, choke3, pl3. pl8, питание проца и видика по нулям. Насколько понял из схемы pl8 поднимается после видика. bios прошит. Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Нужен пинок в нужную сторону
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита Добавлено: 15 мар 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
rilya писал(а): Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Пока проц не заведется, на видике ничего не будет..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита Добавлено: 15 мар 2019, 20:23 |
rilya писал(а): bios прошит Дампы с оффсайта прошейте, там полные и чистые дампы, а не лишь бы что? Если после прошивки проц не поднимет питания ядер, то... Rublin писал(а): Проц труп..
