Текущее время: 18 ноя 2026, 04:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт. |
MoneyBot
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.  Добавлено: 08 май 2019, 11:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Parafin писал(а): снял мульт, шим греться перестал. Ну так в мусор его и новый ставить.. Правда его шить нужно..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.  Добавлено: 08 май 2019, 12:02 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Parafin писал(а): Запаял мульт. Греется шим с лдо 3в. Из-за нагрузки начал грется до прошивки мульта, или после?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.  Добавлено: 08 май 2019, 12:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 140 Откуда: Samara
Мульт не шил. Сразу после запайки попробовал подать питание и посмотреть 3в лдо и обнаружил, что шим греется. Не сталкивался с таким, что шим от прошивки греется. И почему на кнопке ново 1в только, там по сути просаживать ничего не может, сцдя по схеме от nm-а481. При разомкнутой перемычке лдо со стороны нагрузки потребление 0.02а, после замыкания j5 поднималось до 0.05-0.07а
Последний раз редактировалось Parafin 08 май 2019, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
