Текущее время: 18 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:42
Какой мульт стоит на ней с завода. И подскажите схему от более-менее похожей платы. Желательно на таком же мульте. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:08
IT8586E-FXA.. Lenovo Y510P (VIQY1_COMPAL_ NM-A032 Rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:09
Запаял мульт. Греется шим с лдо 3в. Из-за нагрузки. На перемычке рядом с Мультом 3в, скорее всего это дубль кнопки вкл., на кнопке novo только 1в, снял мульт, шим греться перестал. Какие-нибудь подсказки/советы? Совсем низкого сопротивления не нашел на шинах 3в.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:22
Ну так в мусор его и новый ставить.. Правда его шить нужно..
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:48
Так это и был новый. В этом то и проблема. Адреса прошивки я уже знаю, да и пишут, что если пустой, то сам с дампа утянет
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:02
начал грется до прошивки мульта, или после?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:27
Мульт не шил. Сразу после запайки попробовал подать питание и посмотреть 3в лдо и обнаружил, что шим греется. Не сталкивался с таким, что шим от прошивки греется. И почему на кнопке ново 1в только, там по сути просаживать ничего не может, сцдя по схеме от nm-а481. При разомкнутой перемычке лдо со стороны нагрузки потребление 0.02а, после замыкания j5 поднималось до 0.05-0.07а
Последний раз редактировалось Parafin 08 май 2019, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:28
Сейчас мульты такие "новые", что хорошо если половина рабочие из партии
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:35
Fxs мульт же встанет? Цены на них в том же партсе конские 543 и 390
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:10
Последняя буква не важна
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:51
Первый мульт и правда дохлый оказался. Новый оказался с пустой прошивкой.
Настройки на фото
Сдох шим дежурки 3в и проц. Смысла дальше ее делать нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена
Maxim80
1629
18 июн 2021, 17:00
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю
malay
22 июн 2021, 09:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 16:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б
hima
16
2722
05 май 2024, 04:54
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osv178 и гости: 47
