Текущее время: 26 июн 2024, 06:22
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт. Добавлено: 08 май 2019, 12:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Parafin писал(а): снял мульт, шим греться перестал. Ну так в мусор его и новый ставить.. Правда его шить нужно..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт. Добавлено: 08 май 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Parafin писал(а): Запаял мульт. Греется шим с лдо 3в. Из-за нагрузки начал грется до прошивки мульта, или после?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт. Добавлено: 08 май 2019, 13:27 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Мульт не шил. Сразу после запайки попробовал подать питание и посмотреть 3в лдо и обнаружил, что шим греется. Не сталкивался с таким, что шим от прошивки греется. И почему на кнопке ново 1в только, там по сути просаживать ничего не может, сцдя по схеме от nm-а481. При разомкнутой перемычке лдо со стороны нагрузки потребление 0.02а, после замыкания j5 поднималось до 0.05-0.07а
Последний раз редактировалось Parafin 08 май 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
