Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
Котеус
Заголовок сообщения: Re: k556u (asus) work slowly with mechanical hdd Добавлено: 31 июл 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
(sorry for my bad english)
If the root of problem is pch - your work with ssd will be slowly too. Can you set up optibay instead of your DVD-RW drive, use mechanical HDD in optibay and SSD in HDD slot? With this, you can use big space of HDD with fast speed of SSD; and of cource you can test speed of your HDD under installed OS.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
