Текущее время: 22 июн 2024, 14:35
Котеус
Заголовок сообщения: Re: k556u (asus) work slowly with mechanical hdd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 23:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 736.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 629 Откуда: Eversong
(sorry for my bad english)
If the root of problem is pch - your work with ssd will be slowly too. Can you set up optibay instead of your DVD-RW drive, use mechanical HDD in optibay and SSD in HDD slot? With this, you can use big space of HDD with fast speed of SSD; and of cource you can test speed of your HDD under installed OS.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
![](images/spacer.gif) |
