Текущее время: 20 ноя 2026, 22:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:05
После замены топ кейса и вроде матрицы (возможно матрицу просто снимали для прошивки) неадекватно работает клавиатура. Все клавиши работают но все перепутаны местами.
Прошивка EDID не помогла, а точнее там уже залита от samsung-а хз от какой модели
Прошивка BIOS не помогла
100% рабочая клавиатура так же неправильно работает.
Все же подозрение на матрицу, но 2 часа гугления похожей проблемы не нашлось
Вложение:
NP370R5E.zip
 Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:20
*Здрасьти, есть такой нюанс "редкий имей ввиду" когда без (РОДНОЙ) прошивки матрицы, клавиатура глючит разными видами, даже таким диагнозом о котором щас тема идет
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
*И кстати, мульт проверяй тоже :-):
*Ну...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:27
Я в курсе про глюк. НО ноутбук пришел уже глючный и родной прошивки нет. Но матрица стоит уже либо прошитая либо от другого samsung-а. А судя по глюку матрица точно с другой модели ибо на клавиатуре не работает цифровой блок клавиатуры совсем т.е ноутбук откуда прошивка с обрезаной клавой.
Найти EDID от ноутбука NP370 пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:13
На ramos я что-то не помню проблем с матрицей. Да и судя по edid вполне на родную похоже.
А вот прошивка почему-то для R4E - а там обрезанная клава
Идентификатор какой на стикере на плате?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:42
Прошивку Bios брал отсюда с форума NP370R5E (Ba41-02175a Ramos Rev1.0 )
Сегодня должны такой же ноут принести буду перекидывать туда сюда все
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:58
Я вообще про идентификатор спросил типа P06RAN или RAQ
R4E там везде, то есть не оно. Мульт там непрошиваемый - значит страпом boardID наверное определяется размерность 15 или 14 - соответственно и клава
Схема на Ramos 15-l и кучка boardview доступны - можно проверить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:46
И где это смотреть? на плате ниодной наклейки нет. Только на разъеме DDR3 наляпана наклейка есть P03RAN
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:10
Странные вопросы от человека, который 6 лет на форуме, вообще самсунги только по этому идентификатору и шьют. Вот и наклейка даже нашлась, которых нет(с)
Прошивка верная. Другие мысли я уже выше сказал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:18
Да я хз. Ноутбук собран из 10 и был в 10 сервисах. Придется выбивать инфу что где менялось и на что.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:20
Да вроде понятно более менее) Плата с конфигом от 14" стоит в 15.6"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 00:03
Я это уже понял, а как решить проблему не понял. В схеме ramos-15l нет информация о том как перевести с 14 на 15. Нужно найти 2 платы и сравнивать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 01:35
не стоит исключать , что якобы после 10 рук,могли из одного (убитого) корпуса всунуть в другой подходящий по параметрам
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
Инсульт
смотри в личку кинул дамп от платы с калькулятором
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 02:21
*Хмм :du_ma_et:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 02:38
С этой прошивкой включается моргает заставкой на 0.5сек и выключается и так по кругу.
Сегодня принесут такой же некопаный сравню платы мож где страпы передвинуты.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:09
Все приходится смотреть самому)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:40
Эту табличку я нашел почти сразу но что с ней делать хз ну GPIO21 и что? Эту табличку они нарисовали от скуки наверно GPIO21 есть только на GFX есть еще CHP3_LCDSIZE который и так в положении HIGH т.е 15
 Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:17
Отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 19:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np470r5e (ba41-02175a ramos rev. 1.0) нет старта
в форуме Samsung
Braid
3479
07 авг 2017, 22:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BA41-02175A PTS нужна схема
Shakir190483
04 май 2018, 16:35
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE
в форуме Samsung
Андрей Терешкин
2213
06 дек 2018, 06:22
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС.
в форуме Samsung
SemSever
15
4184
03 мар 2019, 19:35
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
