Текущее время: 20 ноя 2026, 22:02
| Автор |
Away
Заголовок сообщения: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура  Добавлено: 03 сен 2019, 14:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
После замены топ кейса и вроде матрицы (возможно матрицу просто снимали для прошивки) неадекватно работает клавиатура. Все клавиши работают но все перепутаны местами. Прошивка EDID не помогла, а точнее там уже залита от samsung-а хз от какой модели Прошивка BIOS не помогла 100% рабочая клавиатура так же неправильно работает. Все же подозрение на матрицу, но 2 часа гугления похожей проблемы не нашлось Вложение: NP370R5E.zip
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура  Добавлено: 04 сен 2019, 02:38 |
ger1977 писал(а): кинул дамп от платы с калькулятором С этой прошивкой включается моргает заставкой на 0.5сек и выключается и так по кругу. Сегодня принесут такой же некопаный сравню платы мож где страпы передвинуты.
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура  Добавлено: 04 сен 2019, 08:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Инсульт писал(а): Я это уже понял, а как решить проблему не понял. В схеме ramos-15l нет информация о том как перевести с 14 на 15. Нужно найти 2 платы и сравнивать. Все приходится смотреть самому)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура [РЕШЕНО] |
