Текущее время: 27 июн 2024, 10:27
Away
Заголовок сообщения: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 15:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
После замены топ кейса и вроде матрицы (возможно матрицу просто снимали для прошивки) неадекватно работает клавиатура. Все клавиши работают но все перепутаны местами. Прошивка EDID не помогла, а точнее там уже залита от samsung-а хз от какой модели Прошивка BIOS не помогла 100% рабочая клавиатура так же неправильно работает. Все же подозрение на матрицу, но 2 часа гугления похожей проблемы не нашлось Вложение: NP370R5E.zip
Away
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2019, 03:38 |
ger1977 писал(а): кинул дамп от платы с калькулятором С этой прошивкой включается моргает заставкой на 0.5сек и выключается и так по кругу. Сегодня принесут такой же некопаный сравню платы мож где страпы передвинуты.
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (BA41-02175a) Неадекватная клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2019, 09:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
Инсульт писал(а): Я это уже понял, а как решить проблему не понял. В схеме ramos-15l нет информация о том как перевести с 14 на 15. Нужно найти 2 платы и сравнивать. Все приходится смотреть самому)
