Текущее время: 27 сен 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подскажите у кого есть такой бук под рукой или может схема. Какой стоял север и видео на Asus K42DY. Интересует точная маркировка.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:26
север-RX881 AMD 215-0752007
видео SEYMOUR-XT M2 AMD 216-0809000
юг-SB820MAMD 218-0697020
это справедливо для ревизии 2.0
указывать ревизию тоже надо! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо большое... ещё вопрос.. а КВС там какой? правда у меня ревизия 1.1 :(
ну хотя бы так для понимания.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:26
мульт там IT8500E
остальные чипы те же в ревизии 1.1
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:09
Хотите информацию из первых рук? Дайте надпись с зеленого стикера, на котором формат надписи будет такой: 60-NCMB1000-AE0.
Просто уже сталкивался с тем, что у АСУСа бывает универсальная PCB, на которую могут паять разные мосты. Ну, не то, чтобы принципиально разные, но разные. А потом будут приколы =)
Поэтому если все-таки не поленитесь и укажете вот этот код TSICT, то можно будет посмотреть точно, какими чипами должна была быть укомплектована плата.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 20:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Увы но никаких наклеек на плате уже нет. Она пришла после питерского сервиса и было паянно на ней всё кроме ЮГА.... плату удалось оживить но при включении нет вывода изображения на LCD и внешний экран... пост проходит до конца начинает грузится win... но к сожалению исходя из полученной информации север и видео карта там стоят не те...... и квс ITE8500 (правда не понятна какая ревизия должна быть родная у нас там стоит JXS)
север там стоял 216-0674026 (99% что он не тот) и видео 218-07xxx07 (к сожалению точную маркировку сейчас не помню но могу посмотреть завтра).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 21:15
на ревизию не смотрите мульта-главное,что 8500
поставьте чипы ,которые должны стоять,перепрошейте биос(правильным)
а тогда уже можно двигаться дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DY (K42DY 2.0) Нет инициализации, пост-код A6
artembo
20 янв 2017, 20:58
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чипы в 2010 году стояли дешевле чем в 2017 году!
Turbo
21 мар 2016, 02:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы?
в форуме Apple
n0by1
4116
02 ноя 2017, 08:25
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T100TA 1.Определить какие резисторы стояли. 2. Перестал видеть АКБ
в форуме Asus
parus33
15 ноя 2017, 16:31
parus33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, kyssa и гости: 87
