Текущее время: 26 июн 2024, 14:19
unit1
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY Добавлено: 07 авг 2012, 12:26 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
север-RX881 AMD 215-0752007 видео SEYMOUR-XT M2 AMD 216-0809000 юг-SB820MAMD 218-0697020 это справедливо для ревизии 2.0 указывать ревизию тоже надо!
gecube
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY Добавлено: 08 авг 2012, 12:09 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Хотите информацию из первых рук? Дайте надпись с зеленого стикера, на котором формат надписи будет такой: 60-NCMB1000-AE0. Просто уже сталкивался с тем, что у АСУСа бывает универсальная PCB, на которую могут паять разные мосты. Ну, не то, чтобы принципиально разные, но разные. А потом будут приколы =) Поэтому если все-таки не поленитесь и укажете вот этот код TSICT, то можно будет посмотреть точно, какими чипами должна была быть укомплектована плата.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY Добавлено: 08 авг 2012, 21:15 |
Trustmaster писал(а): квс ITE8500 (правда не понятна какая ревизия должна быть родная у нас там стоит JXS)
на ревизию не смотрите мульта-главное,что 8500 поставьте чипы ,которые должны стоять,перепрошейте биос(правильным) а тогда уже можно двигаться дальше. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
