Текущее время: 17 июн 2024, 14:32
unit1
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 12:26 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
север-RX881 AMD 215-0752007 видео SEYMOUR-XT M2 AMD 216-0809000 юг-SB820MAMD 218-0697020 это справедливо для ревизии 2.0 указывать ревизию тоже надо! ![Нельзя! :ni_zia:](./images/smilies/bt.gif)
![](images/spacer.gif) |
gecube
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2012, 12:09 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Хотите информацию из первых рук? Дайте надпись с зеленого стикера, на котором формат надписи будет такой: 60-NCMB1000-AE0. Просто уже сталкивался с тем, что у АСУСа бывает универсальная PCB, на которую могут паять разные мосты. Ну, не то, чтобы принципиально разные, но разные. А потом будут приколы =) Поэтому если все-таки не поленитесь и укажете вот этот код TSICT, то можно будет посмотреть точно, какими чипами должна была быть укомплектована плата.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какие мосты стояли на плате K42DY ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2012, 21:15 |
Trustmaster писал(а): квс ITE8500 (правда не понятна какая ревизия должна быть родная у нас там стоит JXS)
на ревизию не смотрите мульта-главное,что 8500 поставьте чипы ,которые должны стоять,перепрошейте биос(правильным) а тогда уже можно двигаться дальше. ! | Ciber SLasH писал(а): | ![](/images/modclosed.png) |
