Текущее время: 17 ноя 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:38
Всем привет!
Поступил такой ноут на ремонт, нет инициализаций, нет изо ни на матрице ни на внешке.
Был уже в другом сервисе.
Видно что шили БИОС, паяли память, паяли шим и обвязку питания памяти.
На данный момент при подключении БП - автостарт естественно, потребление 0,487.
По напряжениям все в норме в т.ч. на помять 1,2в, кроме одной линии на процессор:
на 2х из 3х - по 1,02в, на третьей +VCCGT- 0в.
viewtopic.php?f=40&t=72800
вот такая же тема, таже ситуация.
Сопротивление по линии VCCGT - 9,5 Ом, думаю это нормально.
 Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 23:21
а что Вы хотите услышать в ответ? не ясно, что Вами уже сделано, чтобы что-то советовать. Ну могу подсказать наверняка: отправляйте нам :-):
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:20
PL 8101 +VCCGT - 0в
сопротивление - 9,5 Ом в норме
ALL_SYSTEM_PWRGD - поднимается 3,3В
BUF_PLT_RST# - 3,3В
Куда смотреть, подскажите.
Сопротивления по дата-линиям USB в норме.
БИОС проверенный, дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:50
Зашейте биос в другую аналогичную микросхему.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 11:22
Биос зашивал в разные микросхемы, разные дампы с сайта. Итог одинаковый - автостарт 8-10сек-ребут- включение и потребление 0,486 постоянно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 11:35
смотрите осциллом что есть на lpc шине, если там есть шевеления, есть смысл подпаять пост карту и смотреть на чем останавливается. далее по результатам.
может по памяти как раз и проблема.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 15:11
на LPC один кратковременный импульс потом высокий уровень.
2 разных посткарты показвают 0
С дополнительной планкой памяти ничего не меняется. Вероятно нужно переключать память... Может есть у кого исправленный биос или как страпами переключить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 09:55
пробуйте. только набортную память снять нужно будет.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
пост карту куда суете ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:33
постки распаивал на debug разьем.
Просто залить БИОС мало, банки снимать обязательно?
Последний раз редактировалось casket 30 сен 2019, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:03
Vccgt может и не подниматься, пока инициализация не пройдет до определенного этапа. Если по lpc нули, то возможно проблема в хабе или ЕС. Но сначала прошейте БИОС высланным выше без набортной памяти, и посмотрите точнее - идет вычитка или нет, возможно это помдскажет направление что искать
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:29
иногда работает и так, но! у вас банки паяны, неизвестно что с аппаратом делали. я бы все же снял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нужен дамп
Dimanets
29 авг 2018, 10:39
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
18164
11 авг 2017, 11:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 11:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
inferno3086
20 май 2021, 15:37
борислав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
2280
06 сен 2021, 14:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Dime, Navvar и гости: 135
