Текущее время: 30 июн 2024, 14:42
casket
Заголовок сообщения: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2019, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58937_1529654307.jpg) |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 17:00 Наличности на руках: 1.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
Всем привет! Поступил такой ноут на ремонт, нет инициализаций, нет изо ни на матрице ни на внешке. Был уже в другом сервисе. Видно что шили БИОС, паяли память, паяли шим и обвязку питания памяти. На данный момент при подключении БП - автостарт естественно, потребление 0,487. По напряжениям все в норме в т.ч. на помять 1,2в, кроме одной линии на процессор: на 2х из 3х - по 1,02в, на третьей +VCCGT- 0в. viewtopic.php?f=40&t=72800вот такая же тема, таже ситуация. Сопротивление по линии VCCGT - 9,5 Ом, думаю это нормально.
bass
Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2019, 12:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 259.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
смотрите осциллом что есть на lpc шине, если там есть шевеления, есть смысл подпаять пост карту и смотреть на чем останавливается. далее по результатам. Цитата: Видно что шили БИОС, паяли память, паяли шим и обвязку питания памяти. может по памяти как раз и проблема.
bass
Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2019, 10:55 |
пробуйте. только набортную память снять нужно будет. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Цитата: 2 разных посткарты показвают 0
пост карту куда суете ?
bass
Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2019, 12:29 |
Цитата: банки снимать обязательно?
иногда работает и так, но! у вас банки паяны, неизвестно что с аппаратом делали. я бы все же снял.
