Текущее время: 17 ноя 2026, 12:58
| Автор |
casket
Заголовок сообщения: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации  Добавлено: 24 сен 2019, 13:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 83 Откуда: vitebsk belarus
Всем привет! Поступил такой ноут на ремонт, нет инициализаций, нет изо ни на матрице ни на внешке. Был уже в другом сервисе. Видно что шили БИОС, паяли память, паяли шим и обвязку питания памяти. На данный момент при подключении БП - автостарт естественно, потребление 0,487. По напряжениям все в норме в т.ч. на помять 1,2в, кроме одной линии на процессор: на 2х из 3х - по 1,02в, на третьей +VCCGT- 0в. viewtopic.php?f=40&t=72800вот такая же тема, таже ситуация. Сопротивление по линии VCCGT - 9,5 Ом, думаю это нормально.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации |
MoneyBot
bass
Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации  Добавлено: 29 сен 2019, 11:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 94.28
Сообщения: 1731 Откуда: Краснодар
смотрите осциллом что есть на lpc шине, если там есть шевеления, есть смысл подпаять пост карту и смотреть на чем останавливается. далее по результатам. Цитата: Видно что шили БИОС, паяли память, паяли шим и обвязку питания памяти. может по памяти как раз и проблема.
bass
Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации  Добавлено: 30 сен 2019, 09:55 |
| Инженер |
пробуйте. только набортную память снять нужно будет. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Цитата: 2 разных посткарты показвают 0
пост карту куда суете ?
bass
Заголовок сообщения: Re: X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации  Добавлено: 30 сен 2019, 11:29 |
| Инженер |
Цитата: банки снимать обязательно?
иногда работает и так, но! у вас банки паяны, неизвестно что с аппаратом делали. я бы все же снял.
