Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:39
День добрый всем!
Такая проблема - принесли ноут после самостоятельной попытки почистить кулер, сильно грелся процессор и гудел кулер. Со слов даже не открыли его, но он перестал работать. Что я проделал - кинул пост карту, код 55, понятно. На материнке модель x550сс rev2.0, на бумажке, наклеенной на матери, x550са. Нашел рабочий биос на модель x550сa rev2.0, свой сохранил, просмотрел свой в хекс-редакторе, он точно x550сa rev2.0. С новым биосом тоже нет старта... Нашел фото с указанием по перенесению страпов, перенес все три, ноль, код все равно вылазит 55. Свою, рабочую, линейку на 2 гига естественно вставляю. Подскажите, что может не так делаю, или не доделываю? Снимать все чипы встроенной памяти с матери? Они вроде холодные. Пока я завис, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:11
память помоему отключается либо переносом резисторов, либо другой версией биоса, в этой модели не приходилось отключать, но тему видел, вроде вот
http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:12
viewtopic.php?p=284693#p284693
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:34
именно по этому варианту и делалось, код 55 по прежнему.
пройдусь, ознакомлюсь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 14:40
Если отключили строинные памят. Тогда постав ddr3 tester и смотри что присходит с комбайном
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:17
Естественно ставил, все светодиоды светятся, если же мы конечно говорим об одном и том же тестере.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ----------
Все достаточно просто и понятно, отключил встроенную память в родном биосе... - код 55... :(
Что дальше, пока подвис...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:48
то беж DDR3 тестер ставил, обрывов линий нет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:56
именно так... я уже не знаю, к чему прицепиться еще... может все таки какая-то из микросхем памяти, что на мамке сидят, подсаживает шину какую-то? Может сдуть их нафиг и попробовать без их присутствия?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:59
Alexandr_
а вы ставите обычную память, или DDR3-L ?
Спд читает? Питание памяти?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:15
Міша Смич писал(а):
Alexandr_
Память обычная, снятая для проверки с моего ноута, на слоте ремонтируемого ноута написано 1V5, т.е. память не DDR3-L. На счет спд ответил тем, что память с моего компа, в общем пока так. Наверное буду сдувать старую память с мамки, есть чуйка, что она мешает...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:55
может и подсаживает, а если нет то я бы выключил логику и подкинул проц и мост.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 22:27
Память нужно ставить начиная с ddr3-1333 1066не будет работать, сам както наступил на грабли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 23:15
включаем осцилограф, и смотрим есть ли вычитка, остальные действия пока безсмысленны!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 09:40
было проверено сразу - все есть.
пробовал конечно и другие, пока ничего.
Сегодня сдую старую память и пройдусь еще раз всеми тестерами и т.д. посмотрю, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:06
Alexandr_, можете биосом поделиться?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:11
snapa
есть инженерный без мак адреса, рабочий, есть мой. Какой выложить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:27
snapa
неужели так трудно воспользоватся поиском ТЫЦ ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:49
Сдул родные микросхемы, все зачистил, ставлю любую планку - код 55....... задолбал блин, что ему еще нужно... Все же вроде пашет... проц... ну не похоже на проц, все сигналы, напруги, все же есть... зараза блин. Что ему еще нужно? Мост и проц конечно перекину, но нужно заказывать, ждать, сразу нет. Возьму осциллограф и пройдусь по каждой ноге слота памяти, может что увижу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:27
Alexandr_ писал(а):
Какой выложить?
Рабочий требуется!
Я только сейчас стал видеть вложения!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:04
snapa писал(а):
Alexandr_ писал(а):
Какой выложить?
Рабочий требуется!
Ну коли рабочий требуется, ловите :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:14
Докопался! Был в обрыве резистор по шине RST, идущей на память... Пока стояли родные чипы, они не могли показать через тестер, что там обрыв, тестер через них показывал наличие контакта. Когда сдул их, нужно было сразу воткнуть тестер, не сделал, промучился лишнее время... Когда вставил тестер в разъем памяти, увидел, что перестал светиться светодиод по линии RST... Отследил контакт, вышел на резистор, а он в обрыве... Заменил на рабочий... и УРА, ноут запустился! Кто бы подумал! Родную память назад паять не стал, кинул линейку на 4 гига в слот, работает. клиент без претензий, вот такая мелочевка оказалась... :) Может кому поможет мой опыт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 19:30
тему закройте !!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 19:50
На фото указал проблему. Всем спасибо, всем удачи! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev2.0) Определить элемент
dodor
08 дек 2017, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550cc rev.2.0) Нет старта
maratcompas
1974
13 июл 2018, 13:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
