Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Alexandr_
Заголовок сообщения: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 02 окт 2019, 11:39 |
Сообщения: 18 Откуда: Украина
День добрый всем! Такая проблема - принесли ноут после самостоятельной попытки почистить кулер, сильно грелся процессор и гудел кулер. Со слов даже не открыли его, но он перестал работать. Что я проделал - кинул пост карту, код 55, понятно. На материнке модель x550сс rev2.0, на бумажке, наклеенной на матери, x550са. Нашел рабочий биос на модель x550сa rev2.0, свой сохранил, просмотрел свой в хекс-редакторе, он точно x550сa rev2.0. С новым биосом тоже нет старта... Нашел фото с указанием по перенесению страпов, перенес все три, ноль, код все равно вылазит 55. Свою, рабочую, линейку на 2 гига естественно вставляю. Подскажите, что может не так делаю, или не доделываю? Снимать все чипы встроенной памяти с матери? Они вроде холодные. Пока я завис, подскажите.
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 02 окт 2019, 13:34 |
tapac85 писал(а): память помоему отключается либо переносом резисторов, либо другой версией биоса, в этой модели не приходилось отключать, но тему видел, вроде вот http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg именно по этому варианту и делалось, код 55 по прежнему. BARBOSA75 писал(а): viewtopic.php?p=284693#p284693 пройдусь, ознакомлюсь.
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 02 окт 2019, 15:17 |
azizaqa писал(а): Если отключили строинные памят. Тогда постав ddr3 tester и смотри что присходит с комбайном Естественно ставил, все светодиоды светятся, если же мы конечно говорим об одном и том же тестере. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ---------- Alexandr_ писал(а): BARBOSA75 писал(а): viewtopic.php?p=284693#p284693
пройдусь, ознакомлюсь. Все достаточно просто и понятно, отключил встроенную память в родном биосе... - код 55... :( Что дальше, пока подвис...
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 02 окт 2019, 16:56 |
BARBOSA75 писал(а): то беж DDR3 тестер ставил, обрывов линий нет? именно так... я уже не знаю, к чему прицепиться еще... может все таки какая-то из микросхем памяти, что на мамке сидят, подсаживает шину какую-то? Может сдуть их нафиг и попробовать без их присутствия?
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 02 окт 2019, 19:15 |
Міша Смич писал(а): Alexandr_ а вы ставите обычную память, или DDR3-L ? Спд читает? Питание памяти? Память обычная, снятая для проверки с моего ноута, на слоте ремонтируемого ноута написано 1V5, т.е. память не DDR3-L. На счет спд ответил тем, что память с моего компа, в общем пока так. Наверное буду сдувать старую память с мамки, есть чуйка, что она мешает...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 02 окт 2019, 23:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Alexandr_ писал(а): На счет спд ответил тем, что память с моего компа, в общем пока так включаем осцилограф, и смотрим есть ли вычитка, остальные действия пока безсмысленны!
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 03 окт 2019, 09:40 |
Міша Смич писал(а): включаем осцилограф, и смотрим есть ли вычитка, остальные действия пока безсмысленны! было проверено сразу - все есть. guar33 писал(а): Память нужно ставить начиная с ddr3-1333 1066не будет работать, сам както наступил на грабли. пробовал конечно и другие, пока ничего. Сегодня сдую старую память и пройдусь еще раз всеми тестерами и т.д. посмотрю, что выйдет.
snapa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 03 окт 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 21:35 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 23 Откуда: Магнитогорск
Alexandr_ писал(а): рабочий биос на модель x550сa rev2.0 Alexandr_, можете биосом поделиться?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 03 окт 2019, 12:27 |
snapaнеужели так трудно воспользоватся поиском ТЫЦ ?
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 03 окт 2019, 17:49 |
Сдул родные микросхемы, все зачистил, ставлю любую планку - код 55....... задолбал блин, что ему еще нужно... Все же вроде пашет... проц... ну не похоже на проц, все сигналы, напруги, все же есть... зараза блин. Что ему еще нужно? Мост и проц конечно перекину, но нужно заказывать, ждать, сразу нет. Возьму осциллограф и пройдусь по каждой ноге слота памяти, может что увижу.
snapa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 03 окт 2019, 21:27 |
Alexandr_ писал(а): Какой выложить? Рабочий требуется! Міша Смич писал(а): неужели так трудно воспользоватся поиском ТЫЦ ? Я только сейчас стал видеть вложения!
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 03 окт 2019, 22:04 |
snapa писал(а): Alexandr_ писал(а): Какой выложить?
Рабочий требуется! Ну коли рабочий требуется, ловите :)
Alexandr_
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c ((x550сa rev2.0)) нет старта Добавлено: 08 окт 2019, 15:14 |
Докопался! Был в обрыве резистор по шине RST, идущей на память... Пока стояли родные чипы, они не могли показать через тестер, что там обрыв, тестер через них показывал наличие контакта. Когда сдул их, нужно было сразу воткнуть тестер, не сделал, промучился лишнее время... Когда вставил тестер в разъем памяти, увидел, что перестал светиться светодиод по линии RST... Отследил контакт, вышел на резистор, а он в обрыве... Заменил на рабочий... и УРА, ноут запустился! Кто бы подумал! Родную память назад паять не стал, кинул линейку на 4 гига в слот, работает. клиент без претензий, вот такая мелочевка оказалась... :) Может кому поможет мой опыт.
