Текущее время: 12 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:15
Изначально пришел залитиком с автостартом, без инициализации и периодически мигающим диодом заряда АКБ, кулер работал на максимальных оборотах, post 33. Отреболил все банки памяти и ноутбук начал стартовать с картинкой, но проблема с кулером не ушла. Пробовал прошивать биос инженерным дампом, пробовал чистить TXE в родном дампе, результат тот же. Провода кулера все целые, другой кулер пробовал. Грешу на мульт IT8885e, для начала хочу прошить, но дампов на форуме не нашел. Прошу пнуть в нужном направлении или скинуть дамп если есть.
 Заголовок сообщения: Re: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:12
1) не та прошивка, дохлый либо отключенный дискрет.
2) дохлый термал 7717u.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:49
У асус прошивку мульта он подтягивает из инженерного(чистого) БИОС сам. Возле мульта залитие было? Да и я бы все же гниль пересмотрел еще раз, контрольные точки в частности
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:57
был похожий случай на леново, там тупо в колодке подключения закорочено было
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:43
Большое спасибо за пинок в нужную сторону, туда я не смотрел. А вот когда посмотрел обнаружил, что первая нога датчика висит в воздухе, что очень странно при том, что датчик не паялся, залития в этот район не было, да и припаян он кривовато.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
bleak
3084
07 июл 2018, 11:00
bleak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
4341
05 фев 2021, 19:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555LN) Кулер на максимальных оборотах
Belebirda
12
4716
09 апр 2017, 09:55
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах.
в форуме Apple
saponya
2653
13 дек 2018, 15:20
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
25 янв 2019, 17:07
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dregon-lexa, erop4uk1999_belov, Pavel Panchev, Yogik51 и гости: 99
