Текущее время: 20 май 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:15
Изначально пришел залитиком с автостартом, без инициализации и периодически мигающим диодом заряда АКБ, кулер работал на максимальных оборотах, post 33. Отреболил все банки памяти и ноутбук начал стартовать с картинкой, но проблема с кулером не ушла. Пробовал прошивать биос инженерным дампом, пробовал чистить TXE в родном дампе, результат тот же. Провода кулера все целые, другой кулер пробовал. Грешу на мульт IT8885e, для начала хочу прошить, но дампов на форуме не нашел. Прошу пнуть в нужном направлении или скинуть дамп если есть.
 Заголовок сообщения: Re: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:12
1) не та прошивка, дохлый либо отключенный дискрет.
2) дохлый термал 7717u.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:49
У асус прошивку мульта он подтягивает из инженерного(чистого) БИОС сам. Возле мульта залитие было? Да и я бы все же гниль пересмотрел еще раз, контрольные точки в частности
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:57
был похожий случай на леново, там тупо в колодке подключения закорочено было
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:43
Большое спасибо за пинок в нужную сторону, туда я не смотрел. А вот когда посмотрел обнаружил, что первая нога датчика висит в воздухе, что очень странно при том, что датчик не паялся, залития в этот район не было, да и припаян он кривовато.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi rev.2.1) кулер на максимальных оборотах
Alekc70
3117
14 дек 2018, 14:41
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
bleak
1787
07 июл 2018, 12:00
bleak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
1865
05 фев 2021, 20:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yakor2011 и гости: 21
