Текущее время: 31 май 2024, 21:24
vladimirofftosha@yandex.ru
Заголовок сообщения: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 17 окт 2019, 12:15 |
Сообщения: 31 Откуда: Пенза
Изначально пришел залитиком с автостартом, без инициализации и периодически мигающим диодом заряда АКБ, кулер работал на максимальных оборотах, post 33. Отреболил все банки памяти и ноутбук начал стартовать с картинкой, но проблема с кулером не ушла. Пробовал прошивать биос инженерным дампом, пробовал чистить TXE в родном дампе, результат тот же. Провода кулера все целые, другой кулер пробовал. Грешу на мульт IT8885e, для начала хочу прошить, но дампов на форуме не нашел. Прошу пнуть в нужном направлении или скинуть дамп если есть.
Заголовок сообщения: Re: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 17 окт 2019, 17:43 |
jocker писал(а): 2) дохлый термал 7717u. Большое спасибо за пинок в нужную сторону, туда я не смотрел. А вот когда посмотрел обнаружил, что первая нога датчика висит в воздухе, что очень странно при том, что датчик не паялся, залития в этот район не было, да и припаян он кривовато.
