Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA  Добавлено: 29 окт 2019, 10:11 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Все правильно, отсутствие PG отслеживается и плата выключается Service911 писал(а): R2423 на R2425 нафига? Вам известно назначение этого страпа? Халявы нет
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA  Добавлено: 29 окт 2019, 11:18 |
Service911 писал(а): я так понял Интересно, как это можно понять не зная, какую функцию разработчик заложил для определенного страпа на конкретной доске ? и почему к примеру не PCB_ID0/2/3? потому что все чего-то двигают ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA  Добавлено: 29 окт 2019, 11:25 |
Принято тогда X550CA биос прошить
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA  Добавлено: 29 окт 2019, 11:41 |
просто сначала прошейте. остальные необходимые манипуляции по усмотрению мастера/поведению платы что-то Ваши вопросы, не соответствуют нику нифига
Service911
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA  Добавлено: 29 окт 2019, 16:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 17:46 Наличности на руках: 111.02
Сообщения: 190 Откуда: Луганск
При прошивке Bios вот этим дампом viewtopic.php?f=40&t=3878&p=186758&hilit=%2AX550CA%2A#p186758 (Asus X550C (UMA: without graphic chip)) с диспетчера устройств 710M исчезает , но питание на 710M остаётся и снять его не выходит при убирании дросселей и перерезании дорожки PG на шим ноут сразу вырубаеться !
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA  Добавлено: 29 окт 2019, 17:09 |
ruv писал(а): остальные необходимые манипуляции по усмотрению мастера беда.... надо менять на HELP911
