Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:06
Дорогие Форумчане подскажите что делаю не так ? Дискретка полумёртвая ! Снимал питание с неё PL8502 и PL8501 , переставлял резистор R2423 на R2425. При снятии питания с видика ноут включается на секунду и сразу вырубается , при перестановке резистора без снятия питания в диспечере всё равно определяется 710M , а сняв питание и когда переставлен резистор при включении сразу выключается ! Помогите разобраться !
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:11
Светлая память
Светлая память
Все правильно, отсутствие PG отслеживается и плата выключается
Service911 писал(а):
R2423 на R2425
нафига? Вам известно назначение этого страпа?
Халявы нет :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:35
Попробуй принудительно поднять PG.
Нужно отрезать его от шима.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:49
Да нафига я двигал страп ведь PCB ID1 я так понял имеет отношение только к интегрированному ОЗУ :smu:sche_nie:. Да можно попробовать принудительно поднять PG но что то я начинаю вспоминать что уже на подобной платформе я это делал и результата оно не дало , ну да ладно попробуем :-):
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:18
Светлая память
Светлая память
я так понял
Интересно, как это можно понять не зная, какую функцию разработчик заложил для определенного страпа на конкретной доске ?
и почему к примеру не PCB_ID0/2/3? потому что все чего-то двигают ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:24
Ну глупость сделал не отрицаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:25
Светлая память
Светлая память
Принято :-)
тогда X550CA биос прошить
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:35
То есть убрать дросселя по питанию и прошить Bios от x550ca rev 2.0 uma правильно я понял ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:41
Светлая память
Светлая память
просто сначала прошейте. остальные необходимые манипуляции по усмотрению мастера/поведению платы
что-то Ваши вопросы, не соответствуют нику нифига :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:45
Я на всякий пожарный случай уточнил :-):
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:51
При прошивке Bios вот этим дампом viewtopic.php?f=40&t=3878&p=186758&hilit=%2AX550CA%2A#p186758 (Asus X550C (UMA: without graphic chip)) с диспетчера устройств 710M исчезает , но питание на 710M остаётся и снять его не выходит при убирании дросселей и перерезании дорожки PG на шим ноут сразу вырубаеться !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:09
Светлая память
Светлая память
беда.... надо менять на HELP911 :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:21
Я просто отписался о проделанной работе ноут заработал всё хорошо .Просто было интересно проверить получиться ли снять питание с видика , не получилось, но в моём случае это и не обязательно было делать, может кому то информация пригодиться , к чему HELP911, странный Вы. За подсказку по биосу Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X550CL rev 2.1) Переделать в UMA
Neadekvaten
7280
24 авг 2017, 16:26
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552CL (X550CL) Не видит локалку RTL8411AS
Hexel
2961
08 сен 2021, 09:17
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X552CL (X550CL 2.1) нет 3.3 дежурки
Away
1056
01 фев 2022, 12:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552cl-sx145d (x550cl rev 2.0) Помогите найти Биос.
SoulDragon
20 мар 2018, 22:33
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки.
fan73
2974
29 июн 2019, 00:24
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
