Текущее время: 23 июн 2024, 22:41
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 11:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Все правильно, отсутствие PG отслеживается и плата выключается Service911 писал(а): R2423 на R2425 нафига? Вам известно назначение этого страпа? Халявы нет ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 12:18 |
Service911 писал(а): я так понял Интересно, как это можно понять не зная, какую функцию разработчик заложил для определенного страпа на конкретной доске ? и почему к примеру не PCB_ID0/2/3? потому что все чего-то двигают ? ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 12:25 |
Принято тогда X550CA биос прошить
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 12:41 |
просто сначала прошейте. остальные необходимые манипуляции по усмотрению мастера/поведению платы что-то Ваши вопросы, не соответствуют нику нифига ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Service911
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 17:51 |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 18:46 Наличности на руках: 171.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 185 Откуда: Луганск
При прошивке Bios вот этим дампом viewtopic.php?f=40&t=3878&p=186758&hilit=%2AX550CA%2A#p186758 (Asus X550C (UMA: without graphic chip)) с диспетчера устройств 710M исчезает , но питание на 710M остаётся и снять его не выходит при убирании дросселей и перерезании дорожки PG на шим ноут сразу вырубаеться !
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 18:09 |
ruv писал(а): остальные необходимые манипуляции по усмотрению мастера беда.... надо менять на HELP911 ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
