Текущее время: 13 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:00
Всем доброго времени суток!!!
Попался ноутбук со следующей проблемой, после загрузке системы через несколько секунд уходит в спящий режим (как при кратковременном нажатии кнопки включения или закрытии крышки матрицы).
Изначально у ноутбука был вырван разъем к которому подключается кнопка включения вместе с контактами с 3го по 8ой (1 и 2ой контакт остались целые) и зверски зачищен в местах оторванных контактов текстолит до второго слоя.
Зачищенные контакты я изолировал и перепаял с донора аналогичный разъём, все контакты на разъём подтянуты перемычками по схеме.
Что самое интересное, поставил другой винт с Win7 система загрузилась и ноутбук не уходил в спящий режим, но когда система установила отсутствующие драйвера, после перезагрузки снова стал уходить в спящий режим.
В какую сторону копать? Пока есть предположение на отвал хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:53
в сторону датчика хола... который u1 на платке кнопки.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 07:05
Плату с кнопкой включения убирал и включал ноутбук путем замыкания контактов на разъеме, проблема к сожалению остается, ноутбук также уходит в спящий режим.
Также вытаскивал плату с корпуса и на столе запускал подключив к монитору всё тоже самое
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 08:41
LID_SW# 115 ножка мульта. Если плату хорошо покопали копатели - не исключайте замыкание. Сколько вольт на ножке? Подтяжка R696 100k? EC_LID_OUT# 101 ножка? Прозвонить дорогу в хаб можно приподняв 101 ногу мульта и сняв резистор R672.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:18
LID_SW# 3.3V
EC_LID_OUT# 3.4V
R696 100K
не совсем понял откуда прозвнивать дорогу?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:52
ну коли так
где то "звенит" под вашим "колхозом" или кнопка или датчик...
переделывайте... чего уж...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:59
Если бы звенело то ноутбук бы выключался сразу после включения и какая тогда связь, что в спящий режим уходил только после установки драйверов?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 09:36
EC_LID_OUT# 3.4V как он может на 0.1В быть выше, чем линия, от которой он питается? Что-то где-то прилетает от бОльшего напряжения, при этом на упомянутом сигнале разница небольшая, а где-то может быть существенной.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:25
Не совсем так. В основном спящий режим недоступен для включения до установки дров.
Если лень искать, отчего сработал датчик крышки, легким вариантом решения может быть отключение спящего режима при закрытии крышки в настройках электропитания.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 16:22
Вообщем разобрался с проблемой был действительно отвал хаба. Пропайка хаба решила проблему с уходом в спящий режим. Всем спасибо за подсказки. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
4973
02 апр 2018, 12:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Stream 13 (quanta Y0B REV:C) Сам уходит в спящий режим..
stanly
26 сен 2019, 18:22
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
4226
12 янв 2017, 16:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
в форуме Samsung
cartor87
3206
05 мар 2019, 20:47
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D уходит в спящий режим
в форуме Аудиотехника
SumrakSTK
17 авг 2023, 12:18
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Baidu [Spider], Дмитрий Сгибнев и гости: 27
