Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:53
Доброго времени суток!
Есть ноут Toshiba Satellite L505-ES5042 с залитием в районе мульта. В циклическом перезапуске. На посткарте не успеваю заметить, на каком коде происходит перезапуск. Проблема в том, что не могу найти никакой информации по этой платформе.
Помогите, кто знает, пожалуйста, с правильным определением платформы, и поиском схем на нее, и дампов.
Может от какой-либо аналогичной платформы подойдет.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:54
схема и боардвью search.php?keywords=6050a2284301&t=1490&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:58
искать надо по этому номеру 6050A2284301-MB-A02 , он по краю платы написан
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:43
(Hannstar) это не платформа
Здесь BoardView (.F2B)
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-43477
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 23:13
Спасибо большое всем откликнувшимся!!!
Нашел несколько поврежденных элементов и точек контакта, пропаял, и заменил элементы.
Но, к сожалению, поведение ноута это никак не изменило.
Если вытащить модули памяти, то ноут не перезапускается, и возможно посмотреть напряжения.
Все основные напряжения, указанные в схеме, присутствуют, также напряжения на слотах памяти также в норме.
Буду премного признателен, если подскажете куда копать!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:27
проверь батарейку чмоса, отпаяй ее, если норма поставь обратно подождав некоторое время ( для уверенности что чмос обнулился) если не поможет прошей биос,,,, ну для начала
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:20
Смотри почту
сохрани старый дамп
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:42
Отключение батарейки помогло!
Все работает корректно, всем огромнейшее спасибо!
Не совсем понятно, в чем был прикол со сбросом CMOS? Ведь конфигурация системы никак не менялась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite L505
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 фев 2015, 04:12
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
5039
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L505 (6050a2284301-MB-A02) фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Serguz05
12 окт 2022, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2808
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L505 D (6050A2250801-MB-A03 ) нет изображения
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
25 май 2016, 01:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
