Текущее время: 27 ноя 2026, 23:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!! |
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!!  Добавлено: 06 дек 2019, 12:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 5,315.56
Сообщения: 1872 Откуда: Кишинёв
romanych-88 писал(а): Помогите, кто знает, пожалуйста, с правильным определением платформы схема и боардвью search.php?keywords=6050a2284301&t=1490&sf=msgonly
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!!  Добавлено: 08 дек 2019, 22:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 18:48 Наличности на руках: 95.36
Сообщения: 189 Откуда: Turkmenistan
Спасибо большое всем откликнувшимся!!! Нашел несколько поврежденных элементов и точек контакта, пропаял, и заменил элементы. Но, к сожалению, поведение ноута это никак не изменило. Если вытащить модули памяти, то ноут не перезапускается, и возможно посмотреть напряжения. Все основные напряжения, указанные в схеме, присутствуют, также напряжения на слотах памяти также в норме. Буду премного признателен, если подскажете куда копать!
