Текущее время: 26 ноя 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:53
Доброго времени суток!
Есть ноут Toshiba Satellite L505-ES5042 с залитием в районе мульта. В циклическом перезапуске. На посткарте не успеваю заметить, на каком коде происходит перезапуск. Проблема в том, что не могу найти никакой информации по этой платформе.
Помогите, кто знает, пожалуйста, с правильным определением платформы, и поиском схем на нее, и дампов.
Может от какой-либо аналогичной платформы подойдет.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:54
схема и боардвью search.php?keywords=6050a2284301&t=1490&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:58
искать надо по этому номеру 6050A2284301-MB-A02 , он по краю платы написан
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:43
(Hannstar) это не платформа
Здесь BoardView (.F2B)
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-43477
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 22:13
Спасибо большое всем откликнувшимся!!!
Нашел несколько поврежденных элементов и точек контакта, пропаял, и заменил элементы.
Но, к сожалению, поведение ноута это никак не изменило.
Если вытащить модули памяти, то ноут не перезапускается, и возможно посмотреть напряжения.
Все основные напряжения, указанные в схеме, присутствуют, также напряжения на слотах памяти также в норме.
Буду премного признателен, если подскажете куда копать!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:27
проверь батарейку чмоса, отпаяй ее, если норма поставь обратно подождав некоторое время ( для уверенности что чмос обнулился) если не поможет прошей биос,,,, ну для начала
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 19:20
Смотри почту
сохрани старый дамп
В сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:42
Отключение батарейки помогло!
Все работает корректно, всем огромнейшее спасибо!
Не совсем понятно, в чем был прикол со сбросом CMOS? Ведь конфигурация системы никак не менялась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L505 (6050a2284301-MB-A02) фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Serguz05
12 окт 2022, 14:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L505 (6050a2284301-mb-a02) постоянно перезагружается
в форуме Toshiba
Erjanik Grigoryan
27 янв 2021, 21:00
weter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление информация с compact flash toshiba 32gb 1000x
xikmat
26 май 2018, 02:36
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку
в форуме Toshiba
Sinchuk
25 июн 2020, 19:57
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C670-16K (hannstar j 94v-0 mv-4 e89382) Красный экран
в форуме Toshiba
rudikdmb11
13 фев 2023, 12:23
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax и гости: 14
