Текущее время: 29 ноя 2026, 00:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается  Добавлено: 17 дек 2019, 08:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 00:04 Наличности на руках: 1,973.67
Сообщения: 969 Откуда: UA
Bios брал тутПост-карту смысл подкидывать - аппарат то включается, но довольно долго. Процедуру post проходит. С горем пополам, но проходит.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается  Добавлено: 17 дек 2019, 09:45 |
MADEST-2000 писал(а): Шей из-под ОС! Dima08h писал(а): но ни в bios войти, ни ОСь загрузить
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается  Добавлено: 17 дек 2019, 09:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Starobelsk
Dima08h писал(а): Bios брал тут Ты взял слитый дамп, в нем me регион сконфигурирован под свой хаб. Очисти ME регион и залей заново. После этого первое включение может быть долгим.
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается  Добавлено: 17 дек 2019, 14:41 |
| Интересующийся |
Dima08h писал(а): Пост-карту смысл подкидывать - аппарат то включается, но довольно долго. Процедуру post проходит. С горем пополам, но проходит.
Смысл есть. Наглядно увидите на чем он стопорится, если на конкретном коде, то смотреть по коду, если на каждом долго висит, то смотреть в сторону хаба.
