Текущее время: 27 ноя 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:25
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой "очень долго включается". Аппарат был до меня в нескольких сервисах (что и говорит сам клиент). При тестовом запуске аппарат очень долго "включался" до логотипа DELL, но ни в bios войти, ни ОСь загрузить. Собственно был вычитан "родной" bios (из паяной флеши), прошит другой из соответствующей темы - не принесло результата. Вычитанный bios в приложении. Оперативная память менялась. Собственно вопрос - в чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 00:29
Залить bios с чистым me регионом. Если не поможет, подкинуть пост карту и посмотреть на каком посте стопорится. А что делалось в предыдущем сервисе(первоначальная проблема)?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 08:16
Bios брал тут
Пост-карту смысл подкидывать - аппарат то включается, но довольно долго. Процедуру post проходит. С горем пополам, но проходит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 09:15
Шей из-под ОС!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 09:45
MADEST-2000 писал(а):
Шей из-под ОС!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 09:46
Dima08h писал(а):
Bios брал тут
Ты взял слитый дамп, в нем me регион сконфигурирован под свой хаб. Очисти ME регион и залей заново. После этого первое включение может быть долгим.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:45
Очистил ME ещё до создания темы, подкинул другую флешку (и MXIC как стояла штатно, и winbond) - всё равно аппарат тупит. Разумеется менялась оперативна память - всё равно тупит. Даже при смене объёма оперативной памяти не "ругается" что явно не нормально для данного аппарата.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:41
Смысл есть. Наглядно увидите на чем он стопорится, если на конкретном коде, то смотреть по коду, если на каждом долго висит, то смотреть в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:43
Хаб в данном случае в проце. Да и в принципе - если что-то стопорится уже после появления изображения то это уже где-то 75h пост-код. Если добавить туда что аппарат не вполне "адекватно" реагирует на изменение объёма оперативной памяти то всё идёт к процу :-( .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
3240
28 фев 2020, 20:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X505BA (x505BA) Очень долго загружается
Maximkoval4uk
1715
02 июн 2023, 10:19
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Inspiron 13-5000 Series Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA) Нет инициализация
в форуме Dell
xusan
19 дек 2017, 15:16
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
8626
14 янв 2022, 01:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4510 (Windos7 ) Очень долго грузится виндовс.
guzev
2112
19 дек 2016, 16:20
Liontii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
