Текущее время: 28 ноя 2026, 09:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:02
Греется элемент up0132p стоит возле (дежуки), как-то связан с дежуркой 3.3v При подключении автоматически загорается светодиод и греется эта (микруха)., менял на новую - тоже самое. Дежурные напряжения при этом 3.3 5v присутствуют. В чем может быть дело? Подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:14
Какое сопротивление на его выводах?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:26
up0132p линейный регулятор.
аналог.
Проверить сопротивление по 3,4,5 нн.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:29
если брать за аналог этой микрухи EM5106VT (хотя я не уверен на 100%)
то относительно земли - 240 ом по входу и выходу
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
со снятой микрой килоомы .. около 15
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
..еще заметил., после установки новой микры - подключил все идеально было, потребления в 0.20А отсутствовало не грелась.. только стоило вынуть штекер и вставить обратно - начала греться. (Запитываю от ЛБП, родной зарядки нет)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:11
Добрый день,а входное напряжение на шимку смотрели при вкл?я бы попробовал изм все входные выходные напряжения на шимке,что-то должно просиживать,потом если все норм,кинуть от лбп на вход шимки и выход.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 22:07
Снять стабилизатор, подать нужно напряжение! И смотреть что греется!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 23:30
Для начала проверьте процессор (USB, RTC, сопротивление по питанию), возможно и нет смысла колупать дальше, если нет оборудования для его замены... Мрут они часто...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:35
По USB 3.0 даты пищат по падению напряжения., по USB 2,0 - на датах по 14 кОм..
На одном дросселе (см. картинку ниже) по падению напряжения 0.03., я так думаю это питание ОЗУ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Когда снимаю стабилизатор - на входе и выходе кОмы.. смысл подавать?)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:17
Это +1.05VSUS, питает проц.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:51
Значит 0.03 по падению напряжения вполне может быть и нормально.. Смущает с таким же сопротивлением даты на USB 3.0, защита по нему отсутствует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:21
Какое нормальное падение? Переведи на сопротивление и померь где 0.03 в омах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:23
Если измерять в омах -2.5 Ом (0.03 на прозвонке)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 16:01
Проц приплыл. Проц кто?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 16:08
SR29E, Intel Pentium Mobile N3700
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 17:03
Меняйте проц и будет счастье.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора
B_e_R_C_u_T
18 июл 2021, 22:45
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540s (X540sc) Не дают картинку на матрицу
Itofice@mail.ru
15 авг 2020, 22:11
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 10:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
4671
03 сен 2018, 23:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 16:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mpkz, veseliy и гости: 118
