Текущее время: 26 июн 2024, 14:10
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 16:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
up0132p линейный регулятор. аналог. Проверить сопротивление по 3,4,5 нн.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
![](images/spacer.gif) |
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
По USB 3.0 даты пищат по падению напряжения., по USB 2,0 - на датах по 14 кОм.. На одном дросселе (см. картинку ниже) по падению напряжения 0.03., я так думаю это питание ОЗУ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- MADEST-2000 писал(а): Снять стабилизатор, подать нужно напряжение! И смотреть что греется!
Когда снимаю стабилизатор - на входе и выходе кОмы.. смысл подавать?)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
tachkarus писал(а): Смущает с таким же сопротивлением даты на USB 3.0, защита по нему отсутствует Проц приплыл. Проц кто?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, casto1981, Cayne, digitalworkshop, federal_mobile, hima, IhorD, pabep, ruzalit, seminenko, zebu и гости: 45 |
