Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.  Добавлено: 14 янв 2020, 15:26 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
up0132p линейный регулятор. аналог. Проверить сопротивление по 3,4,5 нн.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.  Добавлено: 15 янв 2020, 12:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
По USB 3.0 даты пищат по падению напряжения., по USB 2,0 - на датах по 14 кОм.. На одном дросселе (см. картинку ниже) по падению напряжения 0.03., я так думаю это питание ОЗУ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- MADEST-2000 писал(а): Снять стабилизатор, подать нужно напряжение! И смотреть что греется!
Когда снимаю стабилизатор - на входе и выходе кОмы.. смысл подавать?)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.  Добавлено: 15 янв 2020, 16:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
tachkarus писал(а): Смущает с таким же сопротивлением даты на USB 3.0, защита по нему отсутствует Проц приплыл. Проц кто?
