Текущее время: 01 июн 2024, 16:37
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 22 янв 2020, 19:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Прошивали как, программными средствами или программатором?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 23 янв 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
ars556 писал(а): дамп есть могу подгрузить Подгрузите. И про палец ответьте.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 23 янв 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
ars556 писал(а): AndreyZagr в том то и проблема мой друг что я не могу зайти в биос Странно, надо просто нажать F2 в момент старта, появится окно для ввода пароля, не набирая никакого пароля нажать энтер, должно появиться окно биос, но там кроме как поменять дату ничего сделать нельзя. Поменять дату, дальнейшие действия я описал выше.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 23 янв 2020, 12:14 |
ars556 писал(а): извиняюсь конечно но что такое палец?? Вы же сами сказали, что "поставили отпечаток пальца". Где владелец этого пальца?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 23 янв 2020, 14:49 |
ars556 писал(а): владелец не знает чей отпечаток пальца стоит Краденный...
bass
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 26 янв 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: батарейка уже давно на нотбуках пароль биоса не сбрасывает
смысл в сбросе cmos после прошивки биоса, если был пароль , то и с новым биосом он останется
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 26 янв 2020, 21:27 |
bass писал(а): смысл в сбросе cmos после прошивки биоса В современных материнках в CMOS мало что хранится. :)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса Добавлено: 26 янв 2020, 21:35 |
ars556 писал(а): ....скачал дамп биоса прошил но прошивка не помогла что делать??? Если заливал скачанный дамп программатором и не помогло, значит пароль прописан где-то в другом месте, например в самом мультиконтроллере или его флешке, как например в некоторых моделях Acer Попробуй считай дамп мульта (или его флешки если она есть) и посмотри нет ли там пароля. У Acer это выглядит как-то так
