Текущее время: 12 ноя 2026, 14:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 22 янв 2020, 18:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Прошивали как, программными средствами или программатором?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 23 янв 2020, 10:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
ars556 писал(а): дамп есть могу подгрузить Подгрузите. И про палец ответьте.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 23 янв 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 137.59
Сообщения: 737 Откуда: Московская область
ars556 писал(а): AndreyZagr в том то и проблема мой друг что я не могу зайти в биос Странно, надо просто нажать F2 в момент старта, появится окно для ввода пароля, не набирая никакого пароля нажать энтер, должно появиться окно биос, но там кроме как поменять дату ничего сделать нельзя. Поменять дату, дальнейшие действия я описал выше.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 23 янв 2020, 11:14 |
ars556 писал(а): извиняюсь конечно но что такое палец?? Вы же сами сказали, что "поставили отпечаток пальца". Где владелец этого пальца?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 23 янв 2020, 13:49 |
ars556 писал(а): владелец не знает чей отпечаток пальца стоит Краденный...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса |
MoneyBot
bass
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 26 янв 2020, 19:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 84.28
Сообщения: 1729 Откуда: Краснодар
Цитата: батарейка уже давно на нотбуках пароль биоса не сбрасывает
смысл в сбросе cmos после прошивки биоса, если был пароль , то и с новым биосом он останется
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 26 янв 2020, 20:27 |
bass писал(а): смысл в сбросе cmos после прошивки биоса В современных материнках в CMOS мало что хранится. :)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса  Добавлено: 26 янв 2020, 20:35 |
ars556 писал(а): ....скачал дамп биоса прошил но прошивка не помогла что делать??? Если заливал скачанный дамп программатором и не помогло, значит пароль прописан где-то в другом месте, например в самом мультиконтроллере или его флешке, как например в некоторых моделях Acer Попробуй считай дамп мульта (или его флешки если она есть) и посмотри нет ли там пароля. У Acer это выглядит как-то так
